Scratch y Arduino
Ejemplos, ejercicios y recursos para aprender a programar tus robots
70
Temas
167
Posts
5
Seguidores
Hola:
estoy trabajando con la versión mBlock 4.0.0 para Linux.
Cuando intento establecer una comunicación por puerto serie utilizando alguno de estos bloques:
se establece automáticamente la velocidad a 115200. ¿Hay alguna forma en mBlock de configurar esta velocidad para poner otro valor (por ejemplo, 9600)?
689vistas
reciente por r0drunner  ·  13 Mar '18 a las 6:06 pm
mfleitas posteado 11 Jan '18 a las 10:45 pm
Estimados
Estuve usando el bloque avanzar y girar para lograr que el Ranger describa una trayectoria en forma de cuadrado.
Me ocurre que cuando pongo un bloque avanzar y seguido de este un bloque girar, el robot ejecuta directamente el bloque girar se saltea el bloque avanzar.
Esto se puede subsanar con una espera, pero no me resulta prolijo.
De qué manera se puede resolver
267vistas
mfleitas posteado 14 May '17 a las 3:06 am
Estimados
Escribo porque tengo una consulta técnica.
Algunas de las veces que intento ver los valores de los sensores, usando baderita verde, bulce y decir (sensorx). Solamente obtengo el valor 0.
Otras veces logro verlos sin problema.
A qué se puede deber esto?
539vistas
reciente por mfleitas  ·  11 Jan '18 a las 10:41 pm
javiermulet posteado 28 Dec '17 a las 8:12 pm
Ya había programado algún mbot y ahora me he comprado uno. Al hacer un programa veo que no me funciona el evento "avanzar a velocidad" para que el robot avance tengo que utilizar el evento "fijar motor a" y así sí que va.
Tampoco se ejecuta el evento Programa de mbot, que entiendo que debe ejecutarse siempre. No sé si estos dos fallos están relacionado
746vistas
reciente por javiermulet  ·  6 Jan '18 a las 7:46 pm
ixidps posteado 25 Apr '17 a las 5:55 pm
Buenas, enseño robótica en Cantabria y diseñamos y construimos un coche con placa ARDUINO y utilizando el software mBlock. Queremos que el coche evite obstaculos girando hacia el lado contrario de donde están para lo que queremos montar en su parte frontal dos sensores SR-04 pero sólo nos reconoce el que conectamos en las salidas digitales determinadas 12 y 13,
1.6kvistas
reciente por JuegosRobotica.es  ·  6 Dec '17 a las 6:33 pm
anloros5 posteado 28 Nov '17 a las 9:02 am
Hola
Tengo problemas para conectar via bluetooth una app creada con app inventor2. En concreto la app espara mediante voz controlar el mBot.
Alguien tiene sugerencias.
232vistas
okerra posteado 27 Dec '16 a las 5:49 pm
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en todo esto de la robotica.
Me han regalado un Makeblock IR VERSION y no soy capaz a hacer que funcione nada. He intentado que el sensor de ultrasonidos mida la distancia a varios objetos pero nada siempre me da de valor 400.
La configuración la he sacado de un video de youtube, y es muy sencilla pero nada. Lo he configurado así y nada.
5respuestas
1.4kvistas
reciente por eloicomes  ·  26 Nov '17 a las 5:39 pm
HectorD posteado 26 Oct '17 a las 10:08 pm
Buenas tardes
Tengo un Ultimate 2.0 y estoy tratando de hacerlo autónomo. El objetivo del proyecto es que siga una pista, recoja una lata y se devuelva al lugar de partida; pero no se como hacer después que recoge la lata para deshabilitar el sensor ultrasónico, ya que sigue detectando la lata y no sigue la pista.
Agradecería que alguien me pueda ayudar. Aqu&i
534vistas
reciente por HectorD  ·  27 Oct '17 a las 3:04 pm
tmancebo posteado 7 Aug '17 a las 2:22 pm
Esta entrada parte del magnífico, interesante y original trabajo de Dani Sanz @juegosrobotica (gracias por compartir!!!) y en particular, del reto #11 .
Cuando intenté controlar la LCD, me encontré con el mismo error de compilación que indicaba un visitante en un comentario a la entrada... Y me puse manos a la obra para solucionarlo:
Lo primero que comprob&
9respuestas
8.2kvistas
reciente por expeduca  ·  24 Oct '17 a las 1:49 pm
Marina posteado 28 Feb '17 a las 6:45 pm
Hola Buenas tardes.
Hago una programación y la subo a la placa con "Programa del Mbot",-> subir arduino.
Se me sube correctamente, pero no se me queda grabado.
Es decir comienza a funcionar en cuanto se sube, pero cuando desconecto el cable ya no funciona, y si apago y vuelvo a encender el robot no se me queda guardado. ¿alguien sabe porque es?
3kvistas
reciente por Makeblock  ·  14 Sep '17 a las 10:54 am
alexreims posteado 11 Sep '17 a las 8:01 pm
HOLA NECESITO APOYO.
DEBO PROGRAMAR ROBOT MBOT Y EL ADITAMENTO DE LA GARRA, JUNTO CON UN SEGUIDOR DE LIENAS.
ESTO CON LA FINALIDAD DE QUITAR DE LA LINEA CON LA GARRA LOS OBSTACULOS O EVADIRLOS. ALGUIEN ME PUEDE APOYAR.
176vistas
JordiRS posteado 18 Jul '17 a las 4:25 pm
Hoy programando el Ultimate 2.0 he tenido varias dificultades para programar los motores, aguien podria compartirme algun scratch.
238vistas
fran959 posteado 7 Jul '17 a las 2:08 pm
Hola a todos/as:
Estoy interesado en comprar un robot ranger, pero he visto un enlace en you tube de un proyecto con el starter en el que consigue controlar vía web y con cámara el robot.
El enlace es este:
https://www.youtube.com/watch?v=hpIHeWF13Ic
Los componentes que se precisan son estos:
Parts List:
Makeblock Starter Kit
Raspberry Pi
Makeblock Raspberry P
1.2kvistas
reciente por Makeblock  ·  9 Jul '17 a las 4:57 pm
Mo posteado 31 May '17 a las 6:06 pm
Hemos programado el sensor sigue líneas pero no funciona tan bien como el que lleva por defecto el robot.
Intuímos que es más complejo, que guarda el ultimo valor leído, que las líneas discontinuas dibujadas en el circuito en forma de 8 tienen algún significado...
Conclusión: necesitaríamos ese programa en MBlock.
O que alguien no
1.2kvistas
reciente por JuegosRobotica.es  ·  1 Jun '17 a las 6:20 am
Hola a todos.
Es la primera vez que escribo en este foro.
Utilizo mBlock habitualmente para hacer aplicaciones con las controladoras Orion y Genunio Uno.
Suelo trabajar mucho en modo On-Line y así poder evaluar lo que esta ocurriendo con las variables de los programas.
El caso es que nunca he tenido problemas con este tipo de conexión, sin embargo, ayer me paso un caso
106vistas
Mari posteado 2 May '17 a las 10:52 am
Hola quiero usar otros sensores de los que trae arduino , y me gustaría saber si cada sensor necesita un adaptador Rj25 o si en un mismo adapator puedo acoplar diferentes tipos de sensores ( temperatura, humedad,...)
276vistas
reciente por merche  ·  10 May '17 a las 6:13 pm
