Makeblock acaba de sacar un Sensor de Color que podremos usar con los robot mBOT y el Ranger.
Para poder utilizar dicho sensor con el Mbot y poder leer los valores obtenidos, debemos instalar en el programa mBLOCK una extensión llamada MeColorSensor_mBot.
En este vídeo se muestra como instalar dicha extensión.
Este sensor de color se puede adquirir en:
https://www.makeblock.es/productos/se...
Puedes seguirnos en:
https://www.almeribot.com
https://www.facebook.com/almeriBOT/
https://youtu.be/RwbCXeEplds
Makeblock acaba de sacar un Sensor de Color que podremos usar con los robot mBOT y el Ranger. Para poder utilizar dicho sensor con el Mbot y poder leer los valores obtenidos, debemos instalar en el programa mBLOCK una extensión llamada MeColorSensor_mBot. En este vídeo se muestra como instalar dicha extensión. Este sensor de color se puede adquirir en: https://www.makeblock.es/productos/se... Puedes seguirnos en: https://www.almeribot.com https://www.facebook.com/almeriBOT/ https://youtu.be/RwbCXeEplds
editado 31 Jan '18 a las 7:54 am
Muchas gracias por el tutorial, se agradece.
Ahora ya existe una extensión oficial creada por Makeblock que sirve tanto para mBot como Ranger llamada "Me Color Sensor"
La extensión sólo puede funcionar una vez subido el programa a la placa ( no funciona en modo online con la banderita verde )
1. Ejemplo muy sencillo para probar el sensor de Color
Enciende los LEDs del mBot del mismo color que haya detectado el sensor de color
2. Ejemplo para que el mBot detecte objetos
Hacer que nuestro robot sepa diferenciar entre un limón y un tomate
Muchas gracias por el tutorial, se agradece. Ahora ya existe una extensión oficial creada por Makeblock que sirve tanto para mBot como Ranger llamada **"Me Color Sensor"** La extensión sólo puede funcionar una vez subido el programa a la placa ( no funciona en modo online con la banderita verde ) ### 1. Ejemplo muy sencillo para probar el sensor de Color Enciende los LEDs del mBot del mismo color que haya detectado el sensor de color ![5a71772a17caa.jpg](serve/attachment&path=5a71772a17caa.jpg) ### 2. Ejemplo para que el mBot detecte objetos Hacer que nuestro robot sepa diferenciar entre un limón y un tomate ![5a71788ad94be.jpg](serve/attachment&path=5a71788ad94be.jpg)
editado 31 Jan '18 a las 8:05 am
Muy buen aporte
Lo probaremos en breve
Salu2
Muy buen aporte Lo probaremos en breve Salu2
1.86k
