Iba a actualizar el firmware del modulo WiFi, abro el archivo flash_firmware.cmd descargado de Cloud y cuando va a actualizarlo saltan dos lineas que ponen
warning espcomm_sync failed
error espcomm_open failed
Iba a actualizar el firmware del modulo WiFi, abro el archivo flash_firmware.cmd descargado de Cloud y cuando va a actualizarlo saltan dos lineas que ponen warning espcomm_sync failed error espcomm_open failed
  • Igual no has instalado los drivers del FTDI
Prueba con éstos:
http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html
  • También comprueba que has introducido correctamente el número de puerto COM asociado a tu FTDI
  • Que el interruptor del ME Wifi esté en posición "prog"
  • Comprueba las conexiones de los cables con el FTDI
- Igual no has instalado los drivers del FTDI Prueba con éstos: http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html - También comprueba que has introducido correctamente el número de puerto COM asociado a tu FTDI - Que el interruptor del ME Wifi esté en posición "prog" - Comprueba las conexiones de los cables con el FTDI
122
