Buenos días.
Tengo mbot actualizado el firmware a la ultima versión y dos tablets, una samsung con Andorid y otra Ipad, el caso es que en ambas, la aplicacion MakeBlock y mBlock (También actualizadas) inician pero cuando voy a escribir código, pulso en la segunda opción con el mbot conectado por bluetooth, en el ipad se me cierra y en android mbot se desconecta y la aplicación queda en una pantalla azul que no inicia.
El caso es que hacía tiempo que no lo usaba pero antes todo iba bien y sin problemas.... también he conectado el pc para actualizar el frimware por si fuera eso y pude hacerlo sin problema.
David
Buenos días. Tengo mbot actualizado el firmware a la ultima versión y dos tablets, una samsung con Andorid y otra Ipad, el caso es que en ambas, la aplicacion MakeBlock y mBlock (También actualizadas) inician pero cuando voy a escribir código, pulso en la segunda opción con el mbot conectado por bluetooth, en el ipad se me cierra y en android mbot se desconecta y la aplicación queda en una pantalla azul que no inicia. El caso es que hacía tiempo que no lo usaba pero antes todo iba bien y sin problemas.... también he conectado el pc para actualizar el frimware por si fuera eso y pude hacerlo sin problema. Un saludo David
Buenas tardes, te recomiendo que busques ayuda en otro lugar. Queda muy bien, cara a la galeria, tener un foro de "soporte", pero de Makeblock.es, soporte vas a tener poco. Solo tienes que mirar las consultas de los usuarios y las respuestas que NO les han dado. Un saludo.
134
