Buenas tardes,
Me ha llegado mi ranger y he comenzado a hacer mis primeros pinitos. Los motores no van bien. De hecho, es como si se recalentasen.
Hay algún tutorial para el ranger que me pueda ayudar al principio.
Un saludo,
Susana
Buenas tardes, Me ha llegado mi ranger y he comenzado a hacer mis primeros pinitos. Los motores no van bien. De hecho, es como si se recalentasen. Hay algún tutorial para el ranger que me pueda ayudar al principio. Un saludo, Susana
Susana
El manual es el siguiente:
http://learn.makeblock.com/en/ranger/
Nosotros tendremos el manual traducido en breve porque no hace ni una semana que tenemos el Ranger en nuestro catálogo
¿ Lo compraste directamente a la central ( www.makeblock.com ) a otro distribuidor ?
Aunque son motores muy rápidos no deberías tener ningún problema, si te sigue pasando puede que tengan algún defecto poco común y te los tendrían que reemplazar.
El manual es el siguiente: http://learn.makeblock.com/en/ranger/ Nosotros tendremos el manual traducido en breve porque no hace ni una semana que tenemos el Ranger en nuestro catálogo ¿ Lo compraste directamente a la central ( www.makeblock.com ) a otro distribuidor ? Aunque son motores muy rápidos no deberías tener ningún problema, si te sigue pasando puede que tengan algún defecto poco común y te los tendrían que reemplazar.
Buenas tardes,
Lo compré directamente a la central. Soy un culo inquieto y no pude esperar!!!
Sacaré tiempo esta semana para probar y os comento.
En cuanto al tutorial, os pediría que revisarais los links de la página ya que hay algunos que no funcionan:
http://learn.makeblock.com/learning-arduino-programming-ranger/
http://learn.makeblock.com/?p=1969&preview=true
Gracias.
Un saludo,
Susana
Buenas tardes, Lo compré directamente a la central. Soy un culo inquieto y no pude esperar!!! Sacaré tiempo esta semana para probar y os comento. En cuanto al tutorial, os pediría que revisarais los links de la página ya que hay algunos que no funcionan: http://learn.makeblock.com/learning-arduino-programming-ranger/ http://learn.makeblock.com/?p=1969&preview=true Gracias. Un saludo, Susana
Susana
Ah pues entonces no tendrás ningún problema, les detallas el caso y si tienes algún motor mal te lo reemplazarán sin problema.
De todas formas antes prueba algo muy sencillo.
Conecta sólo 1 motor con la placa e intenta usar la aplicación móvil para darle más o menos velocidad y en ambos sentidos. El motor te debe ir totalmente fino y sin calentarse aun poniéndolo a máxima velocidad, pero si con algo tan sencillo notas algo raro es mejor que grabes un vídeo y se lo envías junto con el email.
En cuanto a los enlaces, ya hemos dado parte hace unos días, de todas formas cualquier enlace de la central que te de error ponle "/en/" después del ".com"
Enlace que falla
Enlace Correcto
http://learn.makeblock.com/en/learning-arduino-programming-ranger/
y así con todos los que veas que fallen
Ah pues entonces no tendrás ningún problema, les detallas el caso y si tienes algún motor mal te lo reemplazarán sin problema. De todas formas antes prueba algo muy sencillo. Conecta sólo 1 motor con la placa e intenta usar la aplicación móvil para darle más o menos velocidad y en ambos sentidos. El motor te debe ir totalmente fino y sin calentarse aun poniéndolo a máxima velocidad, pero si con algo tan sencillo notas algo raro es mejor que grabes un vídeo y se lo envías junto con el email. En cuanto a los enlaces, ya hemos dado parte hace unos días, de todas formas cualquier enlace de la central que te de error ponle "/en/" después del ".com" **Enlace que falla** http://learn.makeblock.com/learning-arduino-programming-ranger/ **Enlace Correcto** http://learn.makeblock.com/en/learning-arduino-programming-ranger/ y así con todos los que veas que fallen
915
