El mBot Ranger, ¿viene con la mochila USB 2.4G para conectarse desde el PC o se ha de comprar aparte?
Hola, El mBot Ranger, ¿viene con la mochila USB 2.4G para conectarse desde el PC o se ha de comprar aparte? Gracias
editado 24 Nov '16 a las 10:30 pm
El Ranger se puede conectar al PC mediante el cable USB (incluido) o mediante el módulo bluetooth (incluido) si tu PC dispone de conexión bluetooth.
Por tanto no hace falta usar la la mochila 2.4G, a no ser que quieras prescindir del bluetooth para conectarlo con esta otra tecnología.
El Ranger se puede conectar al PC mediante el cable USB (incluido) o mediante el módulo bluetooth (incluido) si tu PC dispone de conexión bluetooth. Por tanto no hace falta usar la la mochila 2.4G, a no ser que quieras prescindir del bluetooth para conectarlo con esta otra tecnología.
Vamos, que no la trae smile) Por lo menos el mio
Exacto! Ninguno lo trae porque no hace falta para usarlo. Con la conexión bluetooth que si trae es suficiente para poder programarlo de forma remota sin cables
>Vamos, que no la trae ;)) Por lo menos el mio Exacto! Ninguno lo trae porque no hace falta para usarlo. Con la conexión bluetooth que si trae es suficiente para poder programarlo de forma remota sin cables
Entiendo que hará falta el 2.4G para programarlo desde el PC si no tienes bluetooth en el PC, correcto?
Te saldría más económico poner una mochila bluetooth usb al PC por si lo quieres programar sin usar el cable USB.
>Entiendo que hará falta el 2.4G para programarlo desde el PC si no tienes bluetooth en el PC, correcto? Te saldría más económico poner una mochila bluetooth usb al PC por si lo quieres programar sin usar el cable USB.
363
