Buenos días
Necesito ayuda con un problema de mBot
Espero que alguien me pueda echar un cable o decirme a donde puedo dirigirme para resolver esta cuestión smile
El robot dejó de funcionar correctamente cuando le cargaba algún programa. Para asegurarme volví a restaurar el programa de fábrica y efectivamente, el robot no funciona correctamente.
Cuando pulso el botón de la placa para cambiar el modo de funcionamiento(verde, azul o blanco), lo que hace el robot es reiniciarse y volver a mostrar las tres luces con los tres sonidos.
Se queda en blanco y si acciono el mando IR vuelve a reiniciarse mostrando los tres colores/sonidos (lo mismo que ocurre cuando se enciende).
A alguien le ha pasado algo parecido?
Buenos días Necesito ayuda con un problema de mBot Espero que alguien me pueda echar un cable o decirme a donde puedo dirigirme para resolver esta cuestión (:| El robot dejó de funcionar correctamente cuando le cargaba algún programa. Para asegurarme volví a restaurar el programa de fábrica y efectivamente, el robot no funciona correctamente. Cuando pulso el botón de la placa para cambiar el modo de funcionamiento(verde, azul o blanco), lo que hace el robot es reiniciarse y volver a mostrar las tres luces con los tres sonidos. Se queda en blanco y si acciono el mando IR vuelve a reiniciarse mostrando los tres colores/sonidos (lo mismo que ocurre cuando se enciende). A alguien le ha pasado algo parecido? Gracias
A veces tiene ese comportamiento cuando tiene las pilas gastadas y tiene un pico de consumo y se reinicia, por decirlo así.
¿Trabajas con pilas o batería? ¿Te ocurre lo mismo teniéndolo conectado por USB o tiene un comportamiento diferente?
A veces tiene ese comportamiento cuando tiene las pilas gastadas y tiene un pico de consumo y se reinicia, por decirlo así. ¿Trabajas con pilas o batería? ¿Te ocurre lo mismo teniéndolo conectado por USB o tiene un comportamiento diferente? Saludos
152
