Buenas tardes
Tengo un problema estoy intentando crear un programa en el que las luces cambien y parezca que es la policía pero a la vez el robot avance y gire cuando vaya encontrando obstáculos.
¿Cómo podría hacer eso?
En la imagen he creado un programa. La parte de las luces me funciona pero no hace nada más el robot.
Buenas tardes Tengo un problema estoy intentando crear un programa en el que las luces cambien y parezca que es la policía pero a la vez el robot avance y gire cuando vaya encontrando obstáculos. ¿Cómo podría hacer eso? En la imagen he creado un programa. La parte de las luces me funciona pero no hace nada más el robot. ![57b19fe72444f.jpg](serve/attachment&path=57b19fe72444f.jpg)
Ese tipo de programaciones "multitarea" las tienes que resolver programando un temporizador y haciendo que cada x tiempo se realice una acción o se compruebe un valor de un sensor.
En el siguiente post puedes ver un ejemplo de cómo implementar algo similar
http://www.makeblock.es/foro/topic/17/mbot-perrito-y-su-programacion-en-scratch/post-17#post-17
Ese tipo de programaciones "multitarea" las tienes que resolver programando un temporizador y haciendo que cada x tiempo se realice una acción o se compruebe un valor de un sensor. En el siguiente post puedes ver un ejemplo de cómo implementar algo similar http://www.makeblock.es/foro/topic/17/mbot-perrito-y-su-programacion-en-scratch/post-17#post-17
310
