Estoy tratando de determinar el tamaño de un objeto en función de las variaciones de distancia con el sensor de ultrasonido solamente.
Dado q el sensor mide distancia con un angulo de variación, se les ocurre como podría hacer para dimensionar un objeto q tenga en frente, o sea yo quiero saber si tengo un madera de 10 cm de largo (superficie visible desde un punto, el del sensor) y el sensor la detecta, en base a esa distancia y sus variaciones con angulo(ya sea con servo o giros ) calcular el tamaño de la pieza.
Se les ocurre algo?
Muchas Gracias
Ramiro
Hola Estoy tratando de determinar el tamaño de un objeto en función de las variaciones de distancia con el sensor de ultrasonido solamente. Dado q el sensor mide distancia con un angulo de variación, se les ocurre como podría hacer para dimensionar un objeto q tenga en frente, o sea yo quiero saber si tengo un madera de 10 cm de largo (superficie visible desde un punto, el del sensor) y el sensor la detecta, en base a esa distancia y sus variaciones con angulo(ya sea con servo o giros ) calcular el tamaño de la pieza. Se les ocurre algo? Muchas Gracias Ramiro
147
