Os dejo un vídeo que hemos grabado sobre el montaje del Shield Arduino UNo de Makeblock, sobre una placa de Arduino UNo de la marca Kuman.
https://youtu.be/rJ2_F8vUC84
Por poco más de 10 euros tenemos la posibilidad de convertir cualquier placa Arduino UNO en una placa Makeblock, con la que poder seguir usando los módulos electrónicos disponibles, gracias a sus conectores RJ25 y las librerías Arduino incluidas ya en mBLOCK.
Se trata de la placa Shield Arduino UNO.
https://www.makeblock.es/productos/arduino_uno_shield/
Nosotros hemos usado una placa compatible Aurduino UNO de la marca Kuman y nos funciona sin problema. La hemos adquirido para poder ir haciendo pruebas con sensores y actuadores de forma independiente al mBOT.
Salu2
Hola. Os dejo un vídeo que hemos grabado sobre el montaje del Shield Arduino UNo de Makeblock, sobre una placa de Arduino UNo de la marca Kuman. https://youtu.be/rJ2_F8vUC84 Por poco más de 10 euros tenemos la posibilidad de convertir cualquier placa Arduino UNO en una placa Makeblock, con la que poder seguir usando los módulos electrónicos disponibles, gracias a sus conectores RJ25 y las librerías Arduino incluidas ya en mBLOCK. Se trata de la placa Shield Arduino UNO. https://www.makeblock.es/productos/arduino_uno_shield/ Nosotros hemos usado una placa compatible Aurduino UNO de la marca Kuman y nos funciona sin problema. La hemos adquirido para poder ir haciendo pruebas con sensores y actuadores de forma independiente al mBOT. Salu2
Parece ser que el PORT_2 de este shield no va bien, por lo menos en el mío. No se puede controlar con él ni la velocidad ni la dirección del motor, problema que no se da en los PORT_1, PORT_9 y PORT_10 ¿Habeis notado algo parecido?
Yo no lo he podido probar todavía el tema de motores.
En cuanto lo pruebe te digo algo.
Has podido probar con otra placa arduino?
Salu2
Hola Yo no lo he podido probar todavía el tema de motores. En cuanto lo pruebe te digo algo. Has podido probar con otra placa arduino? Salu2
editado 20 Feb '17 a las 9:39 am
Creo que el que falla es el propio escudo de Makeblock, ya que el Port_2 corresponde al pin 9 de Arduino y este responde bien a instrucciones del tipo analogWrite(9,n).
702
