Hemos propuesto a uno de nuestros alumnos que monte el recién adquirido mBOT. En este vídeo podemos ver como en muy poco tiempo, podemos tener nuestro robot totalmente operativo, gracias a la completa guía visual de montaje que viene con el kit adquirido.
Para alimentar al robot hemos montado un porta pilas que admite baterías AA. Pero también se adjunta una batería LiPo como sistema de alimentación.
El motor izquierdo se debe conectar en el puerto M1 y el derecho en el puerto M2.
Para poder usar los programas pregrabados en la memoria del mBOT, el sensor seguidor de líneas, debe estar conectado en el puerto 2 y el sensor de ultrasonidos en el puerto 3. Estos programas se pueden activar accionando el pulsador que viene incluido en la placa o alternativamente usando el mando a distancia por IR.
También hemos montado el modulo bluetooth, lo que nos permite controlar el robot desde teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo que cuente con esta tecnología.
https://youtu.be/N2W3kGNmCQE
Hemos propuesto a uno de nuestros alumnos que monte el recién adquirido mBOT. En este vídeo podemos ver como en muy poco tiempo, podemos tener nuestro robot totalmente operativo, gracias a la completa guía visual de montaje que viene con el kit adquirido. Para alimentar al robot hemos montado un porta pilas que admite baterías AA. Pero también se adjunta una batería LiPo como sistema de alimentación. El motor izquierdo se debe conectar en el puerto M1 y el derecho en el puerto M2. Para poder usar los programas pregrabados en la memoria del mBOT, el sensor seguidor de líneas, debe estar conectado en el puerto 2 y el sensor de ultrasonidos en el puerto 3. Estos programas se pueden activar accionando el pulsador que viene incluido en la placa o alternativamente usando el mando a distancia por IR. También hemos montado el modulo bluetooth, lo que nos permite controlar el robot desde teléfonos móviles, tablets o cualquier dispositivo que cuente con esta tecnología. https://youtu.be/N2W3kGNmCQE
755
