Hace unas semanas compré un mbot en otra tienda y creo que no es original.
He intentado usarlo con la última versión de scratch y me daba problemas. Luego vi la imagen del mbot que teneis en vuestra página y es diferente al mbot que compré yo. Mi placa tiene los enchufes de motores diferentes, los conectores numerados están todos en un mismo lado, las luces, altavoz e interruptor de encendido en otra posición… etc.
Mi duda es: ¿Hay copias piratas del mbot? ¿me han timado? ¿qué puedo hacer ?
Hola. Hace unas semanas compré un mbot en otra tienda y creo que no es original. He intentado usarlo con la última versión de scratch y me daba problemas. Luego vi la imagen del mbot que teneis en vuestra página y es diferente al mbot que compré yo. Mi placa tiene los enchufes de motores diferentes, los conectores numerados están todos en un mismo lado, las luces, altavoz e interruptor de encendido en otra posición… etc. Mi duda es: ¿Hay copias piratas del mbot? ¿me han timado? ¿qué puedo hacer ?
Es posible que la versión de mBot que te han mandado esté muy desfasada y por eso no te funcione correctamente.
Si te fijas en las siguiente fotografía te muestro las diferencias entre las placas.
La placa vieja se usó inicialmente como pruebas de lanzamiento del mBot
Si tiene conectores naranjas se trata de una versión Antigua de mBot
otras características de la versión inicial:
  • Las luces RGB en el centro de la placa
  • 4 conectores numerados en un mismo lado
  • El conector de alimentación era más grande
  • Conector USB, Switch ON/OFF, pulsador etc.. en otras posiciones sin ningún orden lógico
Más fotografías para ayudar a identificar la versión obsoleta de mBot
Fíjate que en todas ellas se ven los conectores naranjas que no son compatibles con los motores actuales y que los 4 puertos numerados están en el mismo lado
De todas formas no tenemos constancia de que haya copias “clandestinas” del mbot, pero sí que es cierto que Makeblock hace ligeras mejoras y ajustes en sus kits con cierta frecuencia. Asegúrate antes de que los kits que compras no son versiones viejas de hace meses.
Lo que puedes hacer es contactar con el vendedor cuanto antes y preguntarle si dispone de versiones actuales de mBot para que puedas utilizar el Scratch sin problema.
Es posible que la versión de mBot que te han mandado esté muy desfasada y por eso no te funcione correctamente. Si te fijas en las siguiente fotografía te muestro las diferencias entre las placas. ![572b318642e64.jpg](serve/attachment&path=572b318642e64.jpg) La placa vieja se usó inicialmente como pruebas de lanzamiento del mBot > Si tiene conectores **naranjas** se trata de una** versión Antigua** de mBot otras características de la versión inicial: - Las luces RGB en el centro de la placa - 4 conectores numerados en un mismo lado - El conector de alimentación era más grande - Conector USB, Switch ON/OFF, pulsador etc.. en otras posiciones sin ningún orden lógico Más fotografías para ayudar a identificar la versión obsoleta de mBot --------------------------------------------------------------------- ![572b87268652d.jpg](serve/attachment&path=572b87268652d.jpg) ![572b339e7fd5c.jpg](serve/attachment&path=572b339e7fd5c.jpg) ![572b339e7fe9f.jpg](serve/attachment&path=572b339e7fe9f.jpg) Fíjate que en todas ellas se ven los conectores naranjas que no son compatibles con los motores actuales y que los 4 puertos numerados están en el mismo lado De todas formas no tenemos constancia de que haya copias “clandestinas” del mbot, pero sí que es cierto que Makeblock hace ligeras mejoras y ajustes en sus kits con cierta frecuencia. **Asegúrate antes de que los kits que compras no son versiones viejas de hace meses.** Lo que puedes hacer es contactar con el vendedor cuanto antes y preguntarle si dispone de versiones actuales de mBot para que puedas utilizar el Scratch sin problema.
editado 5 May '16 a las 6:47 pm
smile de acuerdo, me ha quedado claro,
gracias por explicarlo con tanto detalle, veré a ver si puedo resolverlo...
:( de acuerdo, me ha quedado claro, gracias por explicarlo con tanto detalle, veré a ver si puedo resolverlo...
2.44k
